shennugg
第1楼2010/04/02
怎么没人回答我?
第2楼2010/04/02
有朋友知道吗?
第3楼2010/04/03
很久了,还是没朋友知道?
冷冷的冰雨
第4楼2010/04/03
峰分叉可能是柱子坏了,换一根试试
huaibeijiayuan
第5楼2010/04/03
因为你是用非流动相溶解样品的,这样样品溶液与流动相的组成不同,检测器有吸收,建议用流动相溶解样品,可以大大减小溶剂的响应,或者可以用溶解样品的溶剂走一个空白,这样就知道是不是样品出现两个峰了。
第6楼2010/04/03
我们做时很少用流动相溶解样品,也没出现楼主那样的问题,所以流动相的原因比较小,除非有特殊要求!
有水有渝
第7楼2010/04/03
1、可能是溶剂峰,或者你样品中本来就存在两个物质。2、溶剂对峰形和保留时间有一定的影响,但只要对照品和样品使用相同的溶剂,可以消除这个影响。最好楼主能上个图看一下。
第8楼2010/04/03
感谢各位的回复..
第9楼2010/04/03
期待大侠回答。。谢谢!
guifei524398
第10楼2010/04/03
标准的鬼峰
