wsy18
第1楼2010/04/04
最好把谱图发上来看看。如果是长周期的正弦波,周期是五分钟、十分钟或更长,很可能是温度影响,例如空调等。
davidsure
第2楼2010/04/04
按楼主所说的情况,大概是因为你的通道有有气泡没有排出来。这种情况,通常是发生在水相通道中,可以把水相通道用有机相(甲醇或乙腈 )purge,到气泡排完后,换回水相,再平衡好柱子,就行了。
有水有渝
第3楼2010/04/04
先重新清洗一下整个系统,包括色谱柱后,再用流动相试试看,流动相要保证脱气。
海边
第4楼2010/04/04
也有可能是流动相混合不好造成的,不知道流动相比利时多少?色谱是什么配置?
青林
第5楼2010/04/04
我认为流动相有问题的可能性比较大,如果是气泡就会有很尖锐的峰。
柏坡
第6楼2010/04/04
最好是提供下什么流动相,检测波长,色谱柱等,基线不稳多是流动相引起的。
tomtao8218
第7楼2010/04/05
您说的可能是正旋波。如楼上几位所说,最好提供下具体条件。1. 检测池进气泡是一种可能;2. 电压不稳也是一种可能;3. 低波长下检测,梯度混合也是一种可能。
liudi20052006
第8楼2011/04/13
学习了,谢谢
astromote
第9楼2011/04/13
还有一种可能,可能是岛津仪器特有的,就是在A:B=5:95的时候,就会出现正弦曲线式的曲线
