食品安全/营养与健康
pfz1985
第1楼2010/04/04
不错!学习
wsy18
第2楼2010/04/04
很好,学习一下。用微波炉加热食品的体积确实不能太大,曾经加热大个红薯时发现到外面熟了时里面已经成硬块了,以后加热红薯时就专挑小个的。
小鸟飞翔
第3楼2010/04/04
可以先把大块的切成小块的,再放进去进行加热
雾非雾
第4楼2010/04/04
微波炉的加热方式是由内往外加热,内部先熟的,用微波炉加热生鸡蛋会发生爆炸也是鸡蛋内部水份先气化的结果。
第5楼2010/04/04
查看微波炉是否泄漏微波的一个简单办法是:拿一个环形日光灯管,在微波炉工作时,紧靠着外壁在上下左右慢慢移动,如果发现日光灯管亮了就说明存在微波泄漏,否则说明问题不大。记得是正大综艺里介绍的,还做过示范。
chemistryren
第6楼2010/04/05
是得注意了,用的时候辐射很强,,跑远些.
魅力星光
第7楼2010/04/06
这样可以检验啊?那找时间我们也试试!微波炉是家居常用的电器,使用细则一定要看清楚,不要什么都往里面放!
yezhencong115
第8楼2010/04/06
如何快速简便判断是否有微波泄漏影响身体健康?谢!
天天洗碗
第9楼2010/04/06
不能热鸡蛋可以热鸡蛋羹;“在使用时人最好离开微波炉3~7米之外,或者在微波炉工作时人待在另外一个房间”,我们实验室常用来热培养基,以后得离远点
Onway
第10楼2010/04/06
可以煎鸡蛋!
