分析化学
雾非雾
第1楼2010/04/06
是不是为了达到显色剂的正常显色的浓度范围。
vanvan
第2楼2010/04/06
浓度太高,耗用标准溶液体积太小,偏差大。浓度太低,配置标准溶液偏差大。
senw
第3楼2010/04/06
同意楼上的观点,我滴定的时候一般会控制滴定体积在10到20ml之间,我感觉这样会比较准确。
mylogy
第4楼2010/04/06
问楼上的:滴定知道大致范围的可以控制,但是不知道的怎样控制啊不会是先做一次再调整吧?
chemistryren
第5楼2010/04/11
正确,有的滴定反应还和温度有关,浓度低了滴定体积变大,使温度下降太多的话会影响滴定反应的进行,比如高锰酸盐指数的测定。
coffee8
第6楼2010/04/11
浓度太高,导致滴定误差比较大!浓度太低,消耗滴定剂太多,所以,滴定法测定滴定剂浓度的选择都是有依据的。
hxh
第7楼2010/04/11
既要考虑滴定时间引起的误差,也要考虑滴定液浓度产生的误差。
lilongfei14
第8楼2010/04/11
滴定浓度要跟被滴定浓度是匹配,滴定体积在20ml是最好的
青林
第9楼2010/04/11
因为误差在不同浓度是不一样的
