【求助】请问非晶的XRD峰有实际意义吗?
X射线衍射仪(XRD)
  • 可以用馒头峰指标化吗?
  • xujun16
    第1楼2010/04/06
    不可以!!
    BRAGG的一个关键,就是晶格的周期性,指标化是体现晶体对称的一个手段。
    非晶体(短程有序),xrd是不行的(馒头峰)。
    谢谢参考!
  • bmylark
    第2楼2010/04/08
    短程有序导致峰不够锐(峰强或者半高宽均变形),但是峰的位置应当还是有物理意义的吧?
    xujun16(xujun16) 发表:不可以!!
    谢谢参考!
  • 悠悠王
    第3楼2010/04/09
    短程有序,可以用径向分布函数表示。
    里面有近邻原子半径,配位数等微观结构参数。
  • iangie
    第4楼2010/04/19
    有PDF可解
    不是powder diffraction file,
    是pair distribution function....
    不过一般都用在sychrotron的馒头峰上...
  • wonchipper
    第5楼2010/05/19
    xrd分析可以用于非晶的 例如无定形碳材料
