水质检测
zlssz-1
第1楼2010/04/06
进样手势?顶空平衡时间?色谱条件?标准样品浓度?不确定因素太多
今明后
第2楼2010/04/07
楼主用的可是ECD?还有这两个指标用ECD很好做,灵敏度也高;我用GDX-103填充柱,普通的100ml玻璃瓶,手工进样完全能够出峰。
yanglinancy
第3楼2010/04/07
请问,如果想做这两个实验,结果的重现性和加标回收率怎么做?我用的是安捷伦的6890顶空进样器是12位盘。
ahtccdc
第4楼2010/04/07
一般要求r=0.998以上就可以
mskqx
第5楼2010/04/13
我用的是ECD,但顶空进样的重复性差,关于重复性算相对标准偏差
第6楼2010/04/14
应该说检测电负性物质ECD是比较好的;楼主做这个指标出不来,问题可能出在操作上,特别是标准液配制和制作标准曲线;每次加标都得充分振摇容量瓶;另外进样可以多取点气样;三氯甲烷浓度应比四氯化碳大10倍左右。
coffee8
第7楼2010/04/14
顶空手动进样,操作很重要!
jyzjiang
第8楼2010/04/16
三氯甲烷四氯化碳自动顶空进样也很难做的.
hza123
第9楼2010/08/19
配标系 可以用微量注射器 直接加标准物质到 装有100mL 蒸馏水的顶空瓶里我用事1000mg/L的标准物质 环境保护总局买的。
