化学药检测
千山万水
第1楼2010/04/06
怎么说呢,一般情况下是头天清洗称量瓶或坩埚后会放入恒温仪器(烘箱、马弗炉等)中,第二天上班8点开机,10点拿出空称量瓶,称取样品后放入已经恒温了的仪器中,约莫下午上班就刚刚好取样检测。无误后关机。
土老冒豆豆
第2楼2010/04/06
样品的话,最好是等温度恒定了再放进去。因为烘箱温度一般是先升高挺多,再回调,然后再高点,再回调点。如果一开始就放入样品,样品可能会在超过它规定的恒重温度上被加热哦。
柏坡
第3楼2010/04/06
做什么测试啊?干燥失重还是炽灼残渣?我们一般都是先放样品,不知道这样做是否妥当?
往往外
第4楼2010/04/07
加热到预定的温度再把样品放进去.炽灼残渣。
xiaowang268
第5楼2011/10/26
达到恒定温度后,在放样进去
儒雅凤
第6楼2011/10/27
达到恒定温度后,再将样品放进去。
zjholly
第7楼2011/10/28
同意楼上两位老师的意见。
zhaohua8011
第8楼2011/10/28
达到恒定温度后,再放置样品!
2011xiaolong
第9楼2011/10/31
一般都是加热到恒定的温度后,再将样品放进去
