扫描电镜(SEM/EDS)
面对面想你
第1楼2010/04/06
我本人对电镜不太了解,之前在开机之后,没有放大样品的时候,通常图片上应该是样品台的照片,可是现在全都是竖条纹,是不是图像被垂直拉伸了呢?还是现在的成像部位根本不在样品上呢?更换了灯丝、样品台,调节了对中等,均无明显变化!急,等高人出现,指点指点。
syning90
第2楼2010/04/06
个人感觉问题出现在成像系统部分,lz有没有试试背散射的像?如果背散射没事就可以怀疑一下二次电子接收器部分,但最好还是请教一下厂家的工程师
gyaxz2009
第3楼2010/04/06
我也没遇到过这种情况,感觉是根本没有成像,二次电子没有接收到,如果对中后还不行,最好找工程师联系
jeolzxj
第4楼2010/04/06
好像是扫描部分出问题了。
驰奔
第5楼2010/04/07
图像理解:电子束重复扫描样品的同一行,此图像上所有的行都是样品上同一行的位置。扫描发生器Y调制电路不工作了,很小的问题,估计要厂家来花个几千块就解决了。如果你们自己懂得电路维修,也许几十块钱就可以修好。
fengyonghe
第6楼2010/04/07
基本上是楼上说的,由于显示器与样品是同步扫描的,既然显示器扫描正常,说明扫描发生器工作正常,只是电镜的Y扫描线圈没有工作。
forzamarco
第7楼2010/04/08
除了楼上的几位所说的以外,Y向扫描有问题外,个人再补充一点,楼主的设备有接EDS吗?SEM送信号到EDS再回到SEM,这个回路有时也有问题.以前我碰到过EDS的Digital Map Box有问题,导致SEM观察的影像有问题.建议楼主可以尝试断开EDS,直接在SEM上观察影像.
春天的桃子
第8楼2010/04/19
就是这样的我们这边的有的时候也是的把电路板打开用个绝缘的东西轻轻的敲敲电路板可就好的、是电路板中的一个元件出了问题
wang200604
第9楼2010/04/26
镜筒Y扫描坏了,检查一下大功率管的好坏。
august001
第10楼2010/04/28
有没有EDS分析设备,有可能是影像信号被EDS截取之后没有恢复造成的.
