firesoul119
第1楼2009/09/13
以前的帖子有一些是讨论电镜使用和维护的,可以先参考参考!我先帮你顶一贴,FYI!
1>有 (温度22-28C,湿度60以下)
2>应该可以的。
PS:应该有EDX吧?需要补充液氮么?以前的帖子建议液氮不间断(对探测器的Si-Li合金有益,但也要考虑实际的设备使用率)
3>SPOT SIZE和加速电压 根据样品不同设定也不同,我这边拍照一般用15-20KV,SPOT SIZE 35,WD 10MM。能谱时SPOT SIZE 会高一些(非金属样品时)。50以上对非金属的样品有损伤,放大到5000倍以上的分辨率可能也受限。
4>如果喷镀的厚度足够了,还可以用一小条导电胶布将样品表面PT层连接到样品基台上。
5>按流程操作,注意WD和样品的高度,注意真空度,循环机温度,注意样品是否有磁性,是否含水或其他挥发性有机物质等等等等。
以上/
