综合仪器采购
小卢
第1楼2010/04/07
有些紫外仪,放置比色皿的样品室没有盖子!是不是都应该设计个暗室比较好呢?
liyunsheng
第2楼2010/04/07
1,元素灯的寿命不够长,2,喷雾器设计的不够人性化,没有一个具体的标准
第3楼2010/04/07
元素灯的话,应该是和质量有关!喷雾器的设计,你认为应该怎么改比较好啊?
第4楼2010/04/08
如有色谱仪器方面的问题,可以回复:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100406/2483475/每个问题最低奖励5个积分,详细解说者加6-8个积分鼓励!
Onway
第5楼2010/04/08
说说最近认识的原位光谱仪。个人目前觉得有两个地方做的不够好:1、自动进样部分机械手和仪器主机不是一体的,这样不好,容易使测量位偏差;2、仪器主机不固定,下面带轮子,虽然这样便于仪器的移动了,但是仪器不够稳定,稍微一震动都会对测量结果产生很大的影响。个人愚见,不当之处望指正。
miss_fairy
第6楼2010/04/08
紫外分光光度计,样品室是有盖子的。没有盖子会对结果产生很大影响。而且,会造成射线泄露等问题。
第7楼2010/04/10
原子吸收、红外等都可以说一说!欢迎。。。
TK
第8楼2010/04/12
用暗室样品室和开放式的样品室是两种设计思路,应用领域不太一样。用暗室的,相对精度,准确度,杂光干扰较少,价格相对较便宜。开放式的样品室,一般是二级阵列检测器,适合于做开放式的多样品流水线测试(耶拿好像有款这样的紫外),大样品测试等。价格相对昂贵。
第9楼2010/04/13
原来是这个区别啊!原来还没想到这一层面!
happy爱米粒
第10楼2010/04/14
我们用的原子吸收分光光度计,感觉使用过程中有几点不足:1、石墨炉管口位置每次使用时都要确认是否偏离,如果偏离还要手动调节,还有石墨炉原点位置如果偏离,会造成灵敏度下降,峰形变差,要是可以自动调节就好了。2、石墨炉自动进样器一次性黄色进样头很容易脏,样品粘连在进样头上,吐液困难,造成数据重复性差,而且进样头更换起来比较麻烦3、石墨锥和石墨帽的固定效果不太好,有时候会出现松动的现象,石墨管原子化瞬间大电流可能导致电源开关跳闸的现象出现4、我们的原子吸收最多只能安装8个单元素灯,如果是连续光源就好了,以后就不用频繁的换灯了
