气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/04/06
ECD比较容易受污染,看是不是这方面的原因。楼主还可以换个其他柱子试试。
凯子蒸包子
第2楼2010/04/06
今天换了柱子,在老化,希望明天能好。看实验记录,怀疑是被一个茶叶样品污染了(过SPE柱时过载)。
快乐
第3楼2010/04/06
很有可能是检测器ECD的问题,没有平衡好。不知楼主是如何判断检测器OK?
第4楼2010/04/07
卸下柱子,调方法程序升温一次,基线平稳。
happy水中月
第5楼2010/04/07
可能是检测器被污染了,升温到350度烤烤吧。
zszh123456
第6楼2010/04/07
还是柱子的原因,更换要是还没解决的话,就要考虑气体本身的原因了
墙根的钱
第7楼2010/04/07
如果不是污染的话,楼主可以试试开机时间长一些再进样。能不能好一些
wzhr16
第8楼2010/04/08
ECD很容易出问题, 升高温300 老化检测器吧..
