wenxiang1998
第1楼2010/04/07
本站内有相关资料呢。
DR/2800型便携式分光光度计,是哈希公司最新推出的分光光度计产品,既 可用于实验室测试,又可用于生产现场和野外水质测试。DR/2800型便携式分光光 度计具有优良的光学稳定性。其独特的条形码自动识别、自动测定试剂空白、自动读取功能,大大简化了实验操作过程,使测试方法更加简便、快捷。
DR/2800型便携式分光光度计内置有240多种测试方法的应用程序(可测量参数请参考样本中《哈希比色法测量参数列表》),该仪器可广泛应用于工业、市政、环保、教育等领域的水质监测。其特点为:
● 触摸屏式的屏幕设计使操作更加简便、快捷;
● 中文菜单显示;
● 当使用哈希公司标有条形码的TNT plusTM 预制试剂管时,DR2800具有自动 识别测试方法的功能;
● USB接口便于使用U盘进行应用程序的更新;
● 两种供电模式:(1)电池供电;(2)交流电源供电:通用型的电源适配器,适用于不同的电源插座;
● 便携式设计:(1)在野外使用,电源由电池提供;(2)坚固的手提箱既可存放仪器,又可安全运输,且携带方便;
DR/2800型便携式分光光度计具有数据存储功能,可存储500个实验数据点,数据点包括日期、时间、测试结果、样品 名称、实验员代号等信息。数据可以通过USB接口,连接数据线,直接下载至计算机,便于数据的存储与管理。
wenxiang1998
第2楼2010/04/07
技术指标:
波长范围:340~900nm
带 宽:5nm
波长选择:根据方法自动选择波长
波长校准:自动校准
读数模式:透过率、吸光度与浓度
界 面:USB1.1
电 源:(1)交流供电:100-240V,47-63 Hz;(2)电池供电:可充电的锂电池
重 量:4.06kg(不带电池)/4.38kg(带电池)
操作环境:10~40℃(32~104OF);90%相对湿度,无冷凝现象
标准配置:
DR2800-01 包括如下配置:
DR/2800 分光光度计、A型适配器—适用于1厘米的方形比色池、B型适配器—适用于多光程比色池及流通池、C型适配器—适用于1英寸圆形比色池及安瓿瓶、保护罩、遮光罩、1对1英寸方形比色池(10mL)、通用型电源适配器(配有转换插头)、手册等
DR2800-01B 包括如下配置:
除了包括DR2800-01的配置外,还配有可充电的锂电池
