felicia
第1楼2008/06/19
常用的金属指示剂
1.铬黑T
铬黑T与二价金属离子形成的络合物都是红色或紫红色的。因此,只有在pH7~11范围内使用,指示剂才有明显的颜色变化。根据实验,最适宜的酸度为pH9~10.5。铬黑T常用作测定Mg2+、Zn2+、Pb2+、Mn2+、Cd2+、Hg2+等离子的指示剂。
2.钙试剂(铬蓝黑R、钙紫红素)
钙试剂与Ca2+形成粉红色的络合物,常用作在pH12~13时滴定Ca2+的指示剂,终点由粉红色变为纯蓝色,变色敏锐。
3.钙黄绿素
该指示剂在酸中呈黄色,碱中呈淡红色,在pH<11时有荧光,在pH>12时不显荧光而呈棕色。常用作在pH>12时测定Ca2+的指示剂,终点时黄绿色荧光消失。
4.二甲酚橙
在pH>6时呈红紫色;pH<6时呈柠檬黄色,与2~4价金属离子络合呈红色,因此常在酸性溶液中使用。例如,在pH1~3的溶液中用作测定Bi3+的指示剂,在pH5~6的溶液中,滴定Pb2+、Zn2+、Cd2+、Hg2+及希土元素的指示剂,终点由红变黄,变色敏锐。
5.邻苯二酚紫
邻苯二酚紫pH1.5~6时呈黄色,与两个金属离子形成的络合物都显蓝色。特别适用于在pH1.5~2时滴定Bi3+,终点由蓝色经紫红变为黄色。
指示剂络合以消除干扰,这种试剂就称为掩蔽剂。这种作用就称为掩蔽作用,在络合滴定中,常用的掩蔽剂如下:NH4F或NaF、NaCN或KCN、羟胺或抗坏血酸、三乙醇胺、酒石酸、乙酰丙酮等
