青林
第1楼2010/04/07
用含2.5 % 二甲氧基丙烷(dimethoxypropane)和2.5 % 冰醋酸的正己烷冲洗色谱柱30个柱体积,可以去除色谱柱中水分并恢复色谱柱原来或所需要的选择性。也可以过下无水硫酸钠,无水硫酸钠使用前高温烘干
xuefeifei
第2楼2010/04/08
谢谢你告诉我柱子中水的脱出方法,那么流动相中的水呢,你是说流动相中的水可以用无水硫酸钠除掉吗
微雨燕双飞
第3楼2010/04/08
无水硫酸钠、无水硫酸镁均可用于液体除水,无水硫酸镁效果更佳。把无水硫酸镁转载一个砂芯小柱中,然后让液体通过,脱水后的液体再用微孔滤膜过滤。
