lsy3794
第1楼2010/04/07
首先确认一下样品是否用微孔滤膜过滤了。还可以先把柱子拆下来接上双通看看压力有没有降下来很多。如果管路堵了就只有冲洗管路了
〓猪哥哥〓
第2楼2010/04/08
进样器那里可能堵了。
有水有渝
第3楼2010/04/08
不进样,只扳动进样器看看是不是也一样,如果是那就是进样器(定量环)堵塞,把定量环拆下超声清洗。如果扳动没有异常,那就是样品的原因,可能是样品与流动相不相溶。
laichunhua
第4楼2010/04/08
现在的情况是这样,我打开AB泵脱气的时候,(其他还没打开)A泵正常脱气,B泵中途停止脱气,然后开始报警,屏幕上显示:erro leak detect,然后我就关掉B泵,A泵脱气完,手动按钮打开泵,这时压力就开始猛升,直至超过最大压力,(其他开关仍未打开)。 求救大侠
哇咔咔
第5楼2010/04/08
B泵可能有堵的地方.逐段排查下看是哪里堵了.可以先看下是否单向阀有问题.超声下单向阀看看.
宁夏恋冰
第6楼2010/04/08
进针时压力会有一个波动增大,你进样时的压力超过了你设定的最大压力
第7楼2010/04/08
可爱宝贝
第8楼2010/04/08
分段检测B泵,看看是哪儿堵了
