立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
高效液相色谱基础篇|关于系统适用性标准考量的小知识
p3203140
2024/09/30
私聊
在高效
液相色谱仪
器学习的过程中,我们总会听到前辈们说这个塔板数降这么多、拖尾因子这么大等等;所以今天我们对高效
液相色谱
中主要的系统适用性参数进行介绍,方便大家在日常工作中的理解。
01.理论塔板数(N)
这没有可参考的数值,柱效测定的理论塔板数没有任何参考意义,它只是用来评价色谱柱出厂时的性能指标。
假如你测得一个新的色谱柱理论塔板数是20000,与厂家报告的理论塔板数相近(一般在10%左右波动),那么说明色谱柱是没有问题的;如果相差超过30%,我建议你们跟厂家联系,评估色谱柱是否在运输过程中受损。
1)
建立该品种下该方法的
起始
理论塔板数经验值
,就像上述说的色谱柱柱效测定的塔板数在实际检测过程中,往往没有那么高,里面受了很多因素的影响(分子与色谱柱填料的相互作用、分子的扩散速率等)。
2)
建立该品种下该方法的起始峰宽的经验值
,一般来说,一个较好的峰形是符合高斯分布的,而且峰形尖锐、对称;如果峰形从一个瘦高的状态变成了一个矮胖的状态,那说明塔板数也是有变化的
图1.峰形变化图
02.分离度(Rs)
a.除另有规定外,待测物质色谱峰与相邻色谱峰之间的分离度应不小于 1.5。
b.如果待测物质峰与相邻峰之间未达到基线分离,采用峰谷比
图2.不同分离度的峰形图
1)
一般地,满足1.5即可满足基本要求
;当分离度小于1时,两色谱峰重叠较严重;分离度等于1(4σ)时,两组分被彻底分离部分占98%,对每个色谱峰来说,其峰纯度亦为98%;分离度为1.5(6σ)时,两组分被彻底分离部分占99.7%。
2)
如果峰在主峰后面,主峰后面的峰与主峰的分离度,我建议Rs>2
;因为你要考虑主峰拖尾的情况。
3)
峰到谷比也没有明确的推荐值,一般是分离度达不到1.5的时候,才去自己人为的规定
;当然了,这也是要基于产品特性的一个数值,比如某方法你在经过一段时间适用后,发现主峰后脚有一个不能完全分离的峰,但通过峰到谷比计算,它都是5.0以上的数值;那么你就可以定峰到谷比>2;这都是基于自己的历史数据来制定。
图3.不能完全分离的峰形图
03.拖尾因子(T)
a.除另有规定外,在检查和含量测定项下,以峰面积作定量参数时,T 值应在0.8~1.8之间。
b.以峰高作定量参数时,T 值应在0.95~1.05 之间。
1)
一般地,
当 T>1时,表示色谱峰拖尾;当 T<1时,表示色谱峰前延。
2)
建立该品种下该方法的起始拖尾因子经验值
在使用的过程中,色谱柱必然会越用越差,最直接的体现除了理论塔板数的下降,还有拖尾因子的增加。如一开始的峰形对称因子是1.1,在进了2、300针样品后,峰形对称因子变成了1.6;说明在使用的过程中,色谱柱的性能越来越差。
我建议超过1.6的时候,就要考虑更换色谱柱了。
不要想着可以再生色谱柱,虽然大家都这么说,实际上有些效果并不理想。
总结一下:
在高效
液相色谱
(HPLC)的学习过程中,我们经常会遇到一些关键的系统适用性参数,比如理论塔板数、分离度和拖尾因子。
理论塔板数反映了色谱柱的分离效率,但它主要是色谱柱出厂时的性能指标,实际使用中可能会因多种因素而有所变化。分离度是衡量相邻色谱峰是否充分分离的指标,一般认为分离度大于1.5是可接受的,如果小于1则说明峰之间重叠严重。拖尾因子则用来评价色谱峰的对称性,理想情况下应该接近1,如果大于1.8可能意味着峰形拖尾严重,小于0.8则可能是前延峰。
在日常工作中,我们需要建立这些参数的经验值,并根据它们的变化来判断色谱系统的性能。如果发现理论塔板数显著下降或拖尾因子超出了0.8到1.8的范围,可能就是时候考虑更换色谱柱了。毕竟,色谱柱的性能会随着使用而逐渐下降,而且有时候尝试再生色谱柱的效果并不理想。
相关话题
高效液相色谱基础篇|关于管线使用的小知识
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
液相色谱容易出问题的部件
分享
2013/02/07
色谱柱的问题2
分享
2021/06/05
高效液相色谱 峰强不变
求助
2019/09/11
高效液相色谱法测定维生素A
第六届原创
2013/01/10
检测器灵敏度
2006/04/02
岛津液相最低检测限的计算
求助
2014/10/13
【在线讲座207期】超高效合相色谱UPC2在化学工业领域的应用——再次改变色谱分离科学,火热报名中……(2012年7月27日 14:30)
原创
2012/07/02
【转帖】峰托尾严重?
2008/09/20
分享
2024/09/30
分享
2024/09/30
高效液相色谱基础篇|关于仪器常用固件上的小知识
分享
2024/09/30
求推荐制药用的液相色谱仪
讨论
2024/09/27
岛津液相样品池为1
新手求助
2024/09/27
液相色谱仪
原创
2024/09/26
液相色谱峰
求助
2024/09/26
试剂保质期
求助
2024/09/26
实验室容量瓶、移液管等玻璃器皿检定
求助
2024/09/25
标准溶液该如何配置?
第十七届原创
2024/09/25
微量注射器用移液器检定规程出具证书,带CNAS logo,合理吗?
求助
2024/09/25
关于气相基线高一倍求助
求助
2024/09/24
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
【求助】申请CNAS实验室认可,文审阶段老师提出我司的组织机构图中未体现有关部门对实验室的支撑关系。请问如何修改?
求助
2024/09/24
粪大肠阴性对照 产气肠杆菌的测定
求助
2024/09/25
氟化物数据不稳定
求助
2024/09/25
分享
2024/09/30
CMA评审“服务客户”
分享
2024/09/30
手持式尘埃粒子计数器应用
分享
2024/09/30
专业计量站管理办法
分享
2024/09/30
手持式尘埃粒子计数器优势
分享
2024/09/30
蔬菜农药残留检测仪的价格影响因素
分享
2024/09/30
液相色谱仪和气相色谱仪的区别
原创
2024/09/30
离子交换色谱的原理
原创
2024/09/30
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
