ICP-MS
论坛版主招募|新窦
第1楼2010/04/08
楼主说的标准应该是指的检测项目的作业指导书吧?先找找有没有国标或者行标吧。
yzyxq
第2楼2010/04/09
ICP-MS应用范围很广,不同领域方法都不同。楼主要标准汇集可要自己收集了。
tsgxliy1
第3楼2010/04/12
自己先顶下.是的,大家说的对,正是这样的,所以要自己收集了,但好难的,打电话问过国标委那边的,可以提供标准,但要我们这边提供标准号,可我们进的仪器就是为了找标准来做的,想找个相关的清单,但目前连那边都没有,只有检索功能,所以说找起来比较困难
第4楼2010/04/12
是这样的,一般都是得先有标准号才好找标准的。
solidwaster
第5楼2010/04/14
楼主不要太懒了,呵呵,最少应该也定义一下应用领域
liusy
第6楼2010/04/14
说的不错,不知从何说起
第7楼2010/04/28
谢谢各位!但ICPMS的应用领域实际是比较窄的,因为无机方面能做的不多.我知道大家想的是,例如,食品,矿石,环境,材料等等,但我在标准网上试过搜索,发现广泛的搜索都没办法搜到几个.当然我的方向主要还是矿石,金属材料等,食品,农药等方向暂时技术上还不能达到这个高度
第8楼2010/04/28
据我所知,国标方面,关于矿和金属材料的ICPMS标准几乎是空白。
Tim
第9楼2010/04/29
国标极少,可以参照EPA
牛爸爸虎儿子
第10楼2010/04/30
EPA的方法很多是涉及仪器没要求必须是MS,有大部分的ICP就满足了!
