ICP-MS
阶前尘
第1楼2011/08/25
你注意看看有没有矩管处积水,锥孔有没有堵到!
chemicpms
第2楼2011/08/25
刚才去看了, 现在没有积水, 锥孔也没有堵。 之前应该也没有积水,因为排水管安装正确。 再看了错误报告, 是涡轮泵转速不正常和真空too high 和 time out、
论坛版主招募|新窦
第3楼2011/08/26
现在涡轮泵转速是接近0了吗?重启仪器是重启的质谱仪吗?有试过关闭质谱电源重新再开机吗
timstoicpms
第4楼2011/08/26
请把 diagnostics —> View Error Log 日志贴出来。
第5楼2011/08/26
一直显示2%, 重启是关闭电源再重启的。 感觉像是涡轮泵超过了最大转速,仪器启动保护程序shut down了。 不知道有没有保护住涡轮泵、、
第6楼2011/08/26
好的 我到实验室就去抄写一下。
第7楼2011/08/26
那前级泵的转速和真空度达到多少?前级泵真空要达到后才会启动分子涡轮泵的,在这之前有碰过质谱上的连接管吗?会漏气吗?
第8楼2011/08/26
8.25 12:32 1143 turbo pump not at desired speed8.25 12:34 1131 vaccuum pressure (AN) time out. vaccuum too high after the gate valve closed.1143 的错误这是第一次出现。 1131 以前出现过一次,不过那时候我还没来,不知道什么情况。想请问老师涡轮泵有过速保护程序吗?出现这种情况时实验室去吃饭了, 没有及时手动停掉仪器。。
第9楼2011/08/26
前级泵是机械泵吧, 前级泵的转速和真空度是调出哪个参数来看呢, 一直没有注意这个泵、 我们仪器一直是standby的,质谱连接管不会去动。 真空腔不密封漏气也会使涡轮泵不转吗?
第10楼2011/08/26
机械泵将初级真空抽到 1-2百帕斯卡(见下图),分子泵在此真空基础上才能工作。Vaccuum too high after the gate valve closed. 说明【八级杆-四级杆-检测器】这一腔体有漏气。联系安捷伦工程师吧!
