【求助】求助:峰面积突然变小,什么原因?
  • 昨天做了顶空固相微萃取的条件优化,针对磁力搅拌的转速设立了5个梯度:0,15,30,45,60r/min.结果以总峰面积判定哪个转速更有利于萃取,结果发现在0-45之间峰面积一直增大,而到60r/min的时候总峰面积突然变小,而且比30r/min时小一些,后来又做了一次平行,结果仍然是60r/min时总峰面积反倒变小。不知道怎么解释这个现象?请各位老师指导~
  • 1818
    第1楼2010/04/09
    关键看你在搅拌过程中有没有损失!!你可再多做两个样啊,做个60各75的来看看75的有没有增加就可做出判断了!!!
  • zhhp508
    第2楼2010/04/09
    不可能磁力搅拌速度一直增大,萃取效果就一直变好,你再试试更高转速看看。说不定45左右就是你需要的转速呢?
