原子吸收光谱(AAS)
popo
第1楼2010/04/10
是不是水不干净?还有就是检查一下是不是雾室需要清洗
camellia9499
第2楼2010/04/10
如果测纯水火焰是淡蓝色的,测水样是黄色的,那很正常,水样含杂质较多。 我的比较麻烦,换了气体后,水样和纯水都是一个颜色:淡黄色。
coffee8
第3楼2010/04/11
水样中的离子很多,会有颜色的!是不是有衲呀?
normanhill
第4楼2010/04/11
可能是乙炔瓶的杂质进入到管道了吧,清理下炉头、管道什么的
ldgfive
第5楼2010/04/12
应该是水不纯,有一定的钾钠含量
liyunsheng
第6楼2010/04/12
把乙炔流量调小一点看看。
chemistryren
第7楼2010/04/13
再怎么有杂质火焰也不会是黄色的..火焰颜色由燃气助燃气的比例决定,而非样品性质..样品即使有杂质,其焰色反应充其量是体现在一部分火焰,.而整个火焰不可能全变色.
zjzszy
第8楼2010/04/14
1、水质不好,有钠等元素。2、空气乙炔比例是否有问题。如果不进样进空气的时候颜色是蓝色的,进水样成黄色,那就是水的问题。进空气也是黄色那就是空气乙炔的问题
第9楼2010/07/24
换了一瓶乙炔气体,颜色恢复了,原来那瓶纯度不够
wangjunyu
第10楼2010/09/13
应该是水不纯,或者乙炔气不纯,或者乙炔和空气的比例太大。
