原吸石墨
  • Insm_57972984
    2020/01/14
原子吸收光谱(AAS)
  • 请教一下各位:今天做石墨铍的时候 带的质控样结果总是偏高 线性达到要求 排除了试剂污染和标准物质的原因 我用这条曲线中的qc吸光值 用以前做的准确的曲线来算是符合要求的 请问有可能哪些原因呢
  • ldgfive
    第1楼2020/01/15
    应助工程师
    先优化一下升温程序,看看有没有改善
    如果不行
    就重新配制一组标准浓度,重新测试
    有可能是配制的标准溶液有误
  • hujiangtao
    第2楼2020/01/15
    重新优化下仪器条件吧
  • wangjunyu
    第3楼2020/01/19
    应助工程师
    看看是不是背景值太高了
  • 石榴花开一年少
    第4楼2020/01/23
    我做铅的时候,设置标准曲线点为0/2/4/6/8/10,为什么曲线不过零点呢?我看楼主曲线完全过零点
    ldgfive(ldgfive) 发表:先优化一下升温程序,看看有没有改善
    如果不行
    就重新配制一组标准浓度,重新测试
    有可能是配制的标准溶液有误
  • applejs
    第5楼2020/02/03
    我也想知道,我标曲也不过零点
    石榴花开一年少(Insm_bea45e1b) 发表: 我做铅的时候,设置标准曲线点为0/2/4/6/8/10,为什么曲线不过零点呢?我看楼主曲线完全过零点
  • 一枚菜鸟
    第6楼2020/09/18
    不好意思 当时太忙了没怎么上线现在才想起发了这条求助贴 我这只是小部分元素绘制曲线的时候会过原点 但我做大部分元素的时候是没办法保证过原点的
    applejs(applejs) 发表:我也想知道,我标曲也不过零点
  • 一枚菜鸟
    第7楼2020/09/18
    强制曲线过原点还挺难的 如果版友找到了好的解决办法希望能赐教
