其他仪器综合讨论
chengjingbao
第1楼2010/04/11
标准气还需固定,水分离器防爆级。又是一套SERVOMEX的分析小屋。有兴趣的话,将仪器型号、检测器报一下。谢谢分享
xiaogua522
第2楼2010/04/12
g工作中没收集过图片,以后得学习一下,这样蛮好的
xuebao6
第3楼2010/04/12
版主就是行家,标准气也看到了。仪器型号没拍下来,四台顺磁氧表、两台ABB红外的。水分离器防爆的就在外层加上个不锈钢外壳?不如直接用不锈钢的了。
第4楼2010/04/12
还有一台Extrel 的在线质谱仪Extrel质谱仪内部
第5楼2010/04/12
分离器应该是可视的,以方便维护人员处理。防爆,只是防止爆炸伤人,并不能防止不爆炸。红色安全帽,楼主级别不低!
shp-gz
第6楼2010/04/12
这是什么单位的配置呀?这么厉害!长见识了
第7楼2010/04/12
初步猜测,可能是石化的乙二醇和醋酸醛酯装置的分析小屋。我主要是通过,红外、磁氧和质谱来判断的,我们的乙二醇也是大致这类配置,只是仪器数量多了一些,楼主能报一下装置吗?
第8楼2010/04/13
环氧乙烷和乙二醇装置
lxnsky227
第9楼2010/04/13
好厉害的实验室
oswaldo
第10楼2010/04/13
SERVOMEX的分析小屋,在线分析用的?请行家提供科普知识
