每周一问13:请问可以利用电镜加能谱对样本做自动化定性定量分析吗?
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 多年来能谱只是电镜的附属品,这个产品调过来,电镜反倒成了能谱的附属品。
    图中的这个产品已经存在了20年,还在不断更新中。利用电镜加能谱对样本做自动化定性定量分析,这个产品是怎么做到的呢?
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 第2楼2005/10/07
    wow~~,4个探头!
    猜测:
    1.它是否用4个探头同时对一个小区域进行分析,再对4个探头收集的信号进行整合计算得到结果的呢?这样这仪器分析的准确度应该会比传统的EDS高,分析速度快。
    2.如果做mapping的话,在分析速度上和效果都要比传统的好吧?!
    问题:
    1.这里的电镜在功能上跟一般的电镜有没有不一样的地方呢?
    2.下图显示右边的4个盒子是什么装置呢?
  • 第3楼2005/10/07
    [quote]原文由 SeanWen 发表:wow~~,4个探头!
    猜测:
    问题:
    SEANWEN兄真是一针见血,
    1,电镜的功能 是没有 什么不一样的, 只是装备了 超大尺寸的 固体背散射电子检测器。
    2,四个盒子是 能谱探头的 四个 数字式 脉冲处理器, 能 轻易处理 50%到60%的死时间。
    3,四个能谱探头可以同时处理 20万计数每秒。
    4,MAPPING速度 是一般能谱的6到10倍
    这个仪器是英联邦研究中心 (CSIRO)的 骄傲, 是 国际上 大型 矿场必不可少的 找矿高手。
  • 第4楼2005/10/07
    不错不错,长见识。
    估计这家伙也是吃液氮的高手。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加3积分,加3声望
  • 第5楼2005/10/08
    用SEM能否做元素分析?
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20050611/177606/
    看看我上面引的帖子,renxin大侠这道题有漏题了,呵呵。
    英聯邦科研中心(CSIRO)澳大利亞分佈有一產品叫QEMSCAN﹐以ZEISS鎢絲電鏡做平臺﹐設置四臺英國GRESHAM能量譜議加四臺脈沖檢測器﹐再加上獨立開發的一套軟件和硬件﹐ 可以通過分析背散射電子信號﹐確認元素。
    該軟件也可以通過背散射信號加X射線能譜分析﹐即點掃描﹐線掃描或者MAPPING確認元素。
    因為如果元素是在化合物形式時﹐背散射不能100%確認。
  • 第6楼2005/10/08
    还有这个网址:
    WWW.INTELLECTION.COM.AU
  • 第7楼2005/10/08
    南非有个研究所也作类似的东东,他用了两个能谱。
    不知两者区别是啥?
  • 第9楼2005/10/08
    我感觉也是,原来只听说过一台能谱主机带两个或更多探测器,没听说过一台电镜带几个探测器.
    hrbhappy 发表:我感觉图像是渲染过的
  • 第10楼2005/10/08
    电子探针不就是带四个波谱探测仪吗?也是以探测器为主啊,呵呵。
    darkeye 发表:我感觉也是,原来只听说过一台能谱主机带两个或更多探测器,没听说过一台电镜带几个探测器.
  • 第11楼2005/10/08
    EA(elevation angle)较大,而且探头跟极穴贴得很近,基本与极穴底部水平,跟我们仪器的布局挺不一样的,我们不做能谱的时候一般要把探头旋到比较后,怕跟样品台碰上了。
  • 第12楼2005/10/08
    请简述这种配置的优点?四道谱议是否是同步工作?
