东风恶
第1楼2010/04/11
胆科植物抱茎獐牙菜( Swertia franchetiana H. Smith)是一年生草本植物,全草入药,为常用藏药,藏名“蒂达”,也泛称“藏因陈”。有清热解毒,舒肝利胆之功效,主治各种肝胆疾病,临床对急性黄疸性肝炎、慢性肝炎、慢性胆囊炎等症疗效显著。文献报道其主要有效成分为山酮类、环烯醚萜类、碳键黄酮苷类等几类具有重要药理作用的化学成分。目,多用总苷含量(重量法)控制獐牙菜总苷质量,但不能反映总苷中主要成分的情况,难于真正控制其质量。
目前,绝多的植物提取物没有国家标准或行业标准,产品质量的检测方法较为混乱。近年来,指纹图谱技术被用于中药的质量控制,其优点在于可全面反映中药复杂的化学成分及其相对比例,在大多数中药有效成分尚未阐明的现状下,仍可有效地表征中药质量。本文应用RP2HPLC /PAD方法对獐牙菜总苷的指纹图谱进行了研究,并应用LC-MS对其中的主要成分的分子量进行了确定,结合紫外光谱、保留时间在确定了其中7个主要成分的基础上测定了其含量。通过此方法,考察了总苷与药材及不同工艺产品间7种苷性成分含量的相关性,为全面控制獐牙菜总苷的质量提供了可靠方法。
东风恶
第2楼2010/04/11
材料与方法
材料与仪器 獐牙菜药材为Swertia franchetianaH. Smith的全草,产于青海西宁,由兰州大学生命科学院孙纪周教授鉴定;獐牙菜苦苷(1)和龙胆苦苷(2)对照品购于中国药品生物制品检定所;獐牙菜苷(3) 、异荭草苷(4) 、当药黄素(5)和獐牙菜山酮苷(7)均由中国科学院西北高原生物所藏药现代化研究中心提供;甲醇为色谱纯(山东禹王) ,Millipore超纯水(自制) 。
岛津高效液相色谱仪: SPD210Avp泵系统, SPD-M10AVP二极管阵列检测器, SIL-10ADVP自动进样器, CTV-10AVP 柱温箱, CLASS-VP611 工作站。Micromass ZMD 4000型质谱仪(美国Waters公司) ,MasslynX工作站。
獐牙菜总苷提取物的制备 称取獐牙菜粗粉适量,加95%乙醇8倍量,回流提取两次,每次1.5h,过滤,合并滤液并浓缩至适量,加入水适量,混匀、过滤,所得滤液用正丁醇萃取,回收正丁醇所得药膏浓缩至干即得。
色谱分析 色谱柱: Kromusil C18分析柱( 250mm×4.6 mm ID, 5μm) ; 流动相A 为10%甲醇-水;流动相B 为80%甲醇-水,流动相A梯度洗脱(100% →0% ),分析时间32min, 0-15min A∶B从100%∶0→0∶100% , 15-32 min保持在0% A;流速为1.0mL/min;色谱峰光谱采集范围: 190-370nm;检测波长: 260nm;柱温:40℃;进样量: 10μL。
以獐牙菜苦苷的色谱峰(1号)计算理论塔板数为5000。
东风恶
第3楼2010/04/11
对照品溶液的制备 分别精密称取对照品1-5和7,加甲醇,分别使成为1.48, 1.18, 1.05, 3.43,1.25, 0.35 mg/mL备用。
供试品溶液的制备 精密称取獐牙菜总苷提取物约0.025 g,加甲醇溶解,定溶于25mL。过0.45μm膜,备用。精密称取獐牙菜粉末约0.5g,加甲醇浸泡过夜,定容至50mL,静置后,取上清液,过0.45μm膜,备用。
结果
1 流动相及洗脱方式的考察优化
等度洗脱时,分离效果较差,经过多次摸索,以梯度洗脱法在32min内可使全部色谱峰流出,且达到基线分离。实验时,以梯度洗脱程序运行32min然后以终浓度等度洗脱运行到42min后回到起始浓度。为确保下次分析时色谱峰的峰形及分离度,每次运行后柱平衡时间至少需要15min。
2 检测波长的选择
对190-370nm扫描的各波长下的色谱图进行分析比较,在260nm波长得到的峰数目较多,且各峰的比例基本与实际情况吻合(除獐牙菜苷) ,同时结合獐牙菜总苷所含主要成分的吸收波长,确定检测波长为260nm。
3 精密度与重现性
样品按“供试品溶液的制备方法制备”项下处理后,连续进样5次,检测指纹图谱。结果表明,以獐牙菜苦苷为对照,各色谱峰的保留时间和峰面积大于5%总峰面积的相对比值基本一致(RSD为1.6%-3.9%) ,符合指纹图谱要求。
取同样批号的样品5份,同上操作检测指纹图谱。结果表明,各色谱峰的相对保留时间和峰面积大于5%总峰面积的相对比值基本一致(RSD为1.6%-3.9%) ,符合指纹图谱的要求。
4 样品稳定性考察
取上述同一供试品,分别在0, 2, 4, 8和24 h连续测定5次,检测指纹图谱。结果表明,各色谱峰的相对保留时间和主要峰的峰面积比值基本没有明显变化。
5 主要色谱峰的鉴定
为增加最具代表性的苷的可信性, 7个色谱峰被鉴定。
5. 1 对照品与样品的HPLC-UV分析 按照与样品相同的色谱条件分析得到6 种苷的混合对照品HPLC色谱图,采用保留时间对照法和对照品追加法进行初步定性,进而用二极管阵列紫外检测技术采集各色谱峰的紫外光谱,将所得图谱的形状、吸收带位置及相对强度与对照品图谱比较定性。
5. 2 HPLC/MS分析鉴定7种苷 为确证7种苷的结构,应用HPLC /MS得到对照品的相应峰的分子量。HPLC/MS色谱分析表明:色谱峰1-7分别为(1)獐牙菜苦苷(分子量为374);(2)龙胆苦苷(分子量为356);(3)獐牙菜苷(分子量为358);(4)异荭草苷(分子量为448);(5)当药黄素(分子量为446);(6)异当药黄素(分子量为446);(7)獐牙菜山酮苷(分子量为436)。
6 獐牙菜总苷的指纹图谱
测定了10批獐牙菜总苷样品,有16个共有峰。其中,1号峰为獐牙菜苦苷,作为参照物,以其保留时间、含量及峰面积为1,计算各峰的相对保留时间及峰面积比值和已知1-7号峰的含量。
对照指纹图谱见图,可分为3部分:保留时间0-5min有1个峰; 保留时间5-16 min,有9个峰,其主要特征峰均在此区域,比较10批样品其1 -7号峰代表的苷的含量分别为10.98% - 28.88%,8.12% - 18.10%, 1.71% - 2.79%, 0.50% - 1.34%,0.09% - 0.15%, 0.12% - 0.23%, 3.02% - 13.62%;保留时间16-30min,共有6个峰,其中, 11和12,
13和14有时不能达到基线分离。最强峰为1号峰,其次为7,2和3号峰; 4,8,9,5和6为次小峰,其中5和6号峰分子量相同可能为同分异构体, 6号峰面积大于5号峰面积。
7 抱茎獐牙菜的HPLC分析
应用相同色谱条件分析抱茎獐牙菜药材,通过与獐牙菜总苷的指纹图谱进行比较,可以看出,獐牙菜总苷的指纹图谱中主要特征峰1-16均可在药材中找到相应的峰,药材中的最强峰与总苷不同,其最强峰为7号峰(獐牙菜山酮苷) 。
东风恶
第4楼2010/04/11
8 定量测定
8. 1 标准曲线制备 基于对照品色谱的稳定性、精密度、重复性和保留时间变化的考察,制得6种苷的标准曲线。
8. 2 样品测定 假定当药黄素与异当药黄素紫外响应值相似,以上述色谱条件测定了10批样品及1批不同工艺生产所得样品( Sample I) 和药材( Sample II)中7种苷的含量,结果表明10批样品中每种苷的含量差别不大, 但明显与Sample I和Sample II不同; Sample II中1-7的含量均低于总苷提取物中1- 7的含量;而Sample I中1和2的含量明显低于总苷提取物中1和2的含量,而3-7含量几无差别。由此可见,通过该指纹图谱及相应7种苷的含量测定可以监控总苷提取工艺,同时控制产品质量。
讨论
在相同色谱条件下测定獐牙菜药材的HPLC图谱,并与总苷的含量及色谱图比较,发现两者有很好的相关性。獐牙菜总苷的指纹图谱中主要特征峰1-9等均可在药材中找到相应的峰,而且总苷经过提取纯化,杂质少,相对含量较高。同时,也说明指纹图谱必须结合含量测定才能全面控制植物提取物的质量。
在相同色谱条件下测定一种不同工艺生产的提取物的HPLC图谱,并与总苷的含量及色谱图比较,发现,除了有很好的相关性外,其1和2的相对含量是明显不同的,由此得到提示,指纹图谱结合含量测定,可以监控生产工艺过程。液相色谱-质谱联用技术(LC/MS)是20世纪90年代成熟起来的一项新技术,具有灵敏度高、选择性强、分离和结构确证一次完成等特点,结合现代LC/MS一技术可以全面、准确、可信地制定产品的标准指纹图谱。
本实验曾选用Waters Nova-Pak C18( 3.9mm×150 mm,5μm) ,采用各种洗脱方式分别进行了色谱条件的考察,结果表明,本文的实验条件可以满足分析要求。等度洗脱测定时分离效果较差,如以梯度洗脱法则在35min内可使大部分色谱峰得到基线分离。实验表明,以梯度洗脱程序运行32min,然后以终浓度等度洗脱运行到42min后回到起始浓度。可基本除去残留样品,不影响下次分离。另外,每次运行后柱平衡时间至少需要15min,才能确保下次分析时色谱峰的峰形及分离度。以上含量测定和图谱比较(相对峰面积、相对保留时间)结果说明:在抱茎獐牙菜提取物的指纹图谱具备相似性的情况下,必须对其中的有效指标成分进行定量,这样才能全面地反映出复杂成分混和物的整体质量,单一指标则很难反映其内在的质量。采用该法可以在一个色谱条件下同时实现整体定性、多指标成分定量的功能,用于质量控制。该法也可以用于药材及本属植物的质量控制。
