trumpzzk
第9楼2010/05/03
你这个问题问得有些含糊。你所说的球化前后是什么概念?是否加了球化剂在液态情况下,石墨都不会成球。首先要了解生产工艺,球铁有个孕育球化过程,这个过程主要是产生球化所需的“质点”,然后随着温度的降低,当达到石墨结晶温度以下时石墨析出,逐渐围绕质点生长形成“球状”,这时的温度一般都临界铁水的结晶温度,如果是球化后,这时还怎样取样呢?
所以,我估计你说的是孕育前后取样的问题。如果分析镁元素,必须要孕育后取样,取样用的勺子一定足够大,至少要跟碗口大小。然后是取样的部位,一定在孕育包的液面以下30—40公分的位置取样,取样后镇静1--3分钟,表面结皮后挑开结皮注入样模。最后,样品的厚度不得大于12mm,分析面积不得小于500平方毫米,样品的形状可以根据需要而定;样模的重量不得小于2公斤,样模材质可以选择钢、铁和铜的。
以上意见可以试验一下!
yushushi
第10楼2010/05/03
多谢:)受益匪浅!
