同位素及其它无机质谱
sally98
第1楼2010/04/11
串联四极杆:用于生物样品中药物及其代谢物的药代动力学研究;离子阱质谱:用于结构鉴定;Q-TOF:用于精确分子量的测定;Q-TRAP:用于微量杂质的定性和定量。
zhbvssong
第2楼2010/04/11
1. 气相色谱-质谱联用仪 适用于低沸点有机混合物的分离分析,有机合成中间产物的快速分析,新化合物的鉴定,天然产物中有效成分的分析与结构确定。 2. 液相色谱-质谱联用仪 适用于高沸点有机混合物的分离分析。
vanvan
第3楼2010/04/12
就用过气质联用中的质谱。其中质谱主要是用来定性分析的。如化学合成反应中目标物定性;实际样品混合物中目标物的定性。
tanliu
第4楼2010/04/13
GC-MS:用于农药残留,中药中某些挥发物质定性定量LC-MS离子阱:主要结构鉴定,中药,保健药非法添加LC-MS三重四级杆:主要定量,生物样品中药物及其代谢物的药代动力学研究,食品药物残留
ytyjohn
第5楼2010/04/23
气质:农残农药测定液质:农残兽残、药代同位素质谱:土壤、水中N/O污染源,食品药物溯源
消咳喘
第6楼2010/04/23
GC-MS:农残检测LC-MS:兽残检测、兴奋剂检测ICP-MS:元素检测
cup_liup
第7楼2010/05/03
FT-ICR MS:具有超高的分辨率和质量准确度,可以有不同的电离源联用实现对不同极性的化合物进行检测。比如;ESI源能分别分析碱性和酸性的化合物,APPI能分析弱极性和非极性化合物;还可以与FD/APCI/MALDI等联用。FT-ICR MS已经在蛋白组学和代谢组学起到了超强作用。
netsking
第8楼2010/05/25
Q-TOF做代谢四级杆做定量.FT-ICR ms做蛋白
pq6701779
第9楼2010/05/25
pfz1985
第10楼2010/05/25
GC-MS:果实糖类LC-MS:合成新化合物的结构鉴定
