〓猪哥哥〓
第1楼2010/04/12
不会,同比例下降啊。除非改变波长
微雨燕双飞
第2楼2010/04/12
如果杂质来自标品,随浓度降低,杂质与主峰同比例降低;如果来自溶剂,则杂质固定,主峰随浓度降低逐渐降低。
第3楼2010/04/12
任何方法和仪器只能分析一定浓度范围的样品,将出现不会无限接近0,所以必须知道检出限以判定方法和仪器的优劣。通常情况下,检出限越低越好。
