【求助】液相条件怎么摸索
  • 要做个液相色谱,但是像流动相,流速,检测波长什么的条件需要自己设定,有谁自己摸索过的,可以给我讲讲怎么弄的吗?~
  • beijingxiatain
    第1楼2010/04/12
    流速一般是1ml/min,如果有DAD检测器就全扫描一下,确定波长,至于流动相就需要具体物质具体分析了,网上可以搜索或者按药典做。
  • 〓猪哥哥〓
    第2楼2010/04/12
    流动相根据样品性质,可参考文献,其他需要自己慢慢摸索
  • 柏坡
    第4楼2010/04/12
    实践是关键,理论作辅助吧,多做多练多总结。
  • sacid
    第5楼2010/04/13
    先看看相关文献,说不定就有现成的分析方法,至少也可以借鉴。
    流速可以先选择1ml/min,再根据出峰情况更改。
    检测波长可以根据物质的基本性质或全波长扫描确定。
    流动相也是根据物质的性质选择的,先大概确定一个,再根据分析结果更改。
  • 天天洗碗
    第6楼2010/04/13
    假如他吸收紫外,可以用紫外分光光度计确定其最大吸收波长;根据其特性选择合适的检测器;流动相的选择要看它是否能溶解在你所选的流动相,梯度比例可以自己做个试验摸索,从水的比例由高到低。
