小水
第1楼2010/04/13
可能是这个原因。
yukepotato
第2楼2010/04/13
也许药典规定的是个大概范围,再者,仪器可能也有误差啊!
nnsss
第3楼2010/04/14
因为一般都选择最大吸收波长的肩吸收位,就是两侧更为稳定
wangweijian666
第4楼2010/04/14
全波长扫描一下
1818
第5楼2010/04/14
没有什么大问题啊!!药典定在420肯定是考滤到其它的影响因素哟
冷冷的冰雨
第6楼2010/04/14
选择波长不一定都要选择最大波长!一般是选择干扰小度最大波长
younkeer
第7楼2010/08/04
一般都在最大吸收的附近,这样重复性误差好
liuliuhui
第8楼2010/09/23
一般仪器之间都有误差,只要在允许的范围内就可以了
happy王子矜
第9楼2010/09/23
3楼6楼说的是正解。
