中药/天然药检测
冷冷的冰雨
第1楼2010/04/14
没实际做过,但是对于上面问题有点想法,请指正:1、这个应该没有什么特殊保存吧!只要你干燥至恒重,即可!因为确定是否恒重,你得通过称量来完成,如果恒重,那么就结束,如果没有恒重,明天继续做,直到恒重为止2、坩埚恒重后一般变化较小,做总灰分是第一步,酸不溶性灰分是第二步,所以可以用总灰分前的坩埚重量来计算3、如果条件允许,应该可以,这样做起来就快了
