气质联用(GCMS)
原天
第1楼2010/04/13
我没有衍生化,直接就用GC跑了下,大概在10分钟出峰。只是响应不高而已。用DB624的柱子
凯子蒸包子
第2楼2010/04/14
没有衍生化灵敏度不够吧
symmacros
第3楼2010/04/14
标准的检出限是7μg/kg,100ug/ml检不到?检查一下所用试剂是否有效.
第4楼2010/04/14
GC-FID溶液中的检测限可达0.01g/ml(10ppb)。丙烯酰胺溴化处理后,用电子捕获检测器(ECD)来定量灵敏度更高。
第5楼2010/04/14
现在怀疑冰箱的温度不在0~4度之间,这个对衍生化有很大影响吗?这个方法里面,关键要注意什么呢?
第6楼2010/04/14
没有衍生化,1PPM我跑出来的峰面积大概是3左右。不是很大。有空衍生下看看。
第7楼2010/04/14
5009.204的检出限是0.007PPM,没衍生的话如楼上所讲检出限不行。
akun323
第8楼2010/04/16
楼上做过衍生化的,请教一下,你们衍生化完了有几种产物?我为什么有两种?怀疑是一溴代物和二溴代物。我用GCMS全扫,ECD做过,都是这样。或者会不会是二溴代丙酰胺在进样口高温分解了?
第9楼2010/04/16
请教楼上的:您是用GB 5009.204的方法做的吗?
第10楼2010/04/16
我是按GBT5750做水的,用溴酸钾-溴化钾的新生溴来衍生化。5009还有EPA的方法,我也做过了都是两个峰。楼主我怀疑是你的溴水过期失效了,浓度不够。
