气质联用(GCMS)
荆棘鸟之歌
第1楼2013/06/18
当然有关系,检测器对不同化合物的灵敏度不同,测试不同物质的仪器检出限肯定是不一样的,即3倍信噪比的那个浓度点是不一样的
蓝是那么的天
第2楼2013/06/18
S/N大于3可定性、S/N大于10可定量,一般仪器测试的通用规则,通过此规则可找到仪器的最低检出限。此规则同测试项目无关。
lglfa
第3楼2013/06/18
哦,如何求这个仪器检出限呢,现在有16种物质,仪器检出限是0.1-0.5ng/g,这是怎么得出来的呢
第4楼2013/06/18
仪器检出限怎么获得呢?自己一个个试不同浓度,还是通过工作站得出来
原天
第5楼2013/06/18
在论坛搜一下吧!有教怎样做的!
第6楼2013/06/18
有一种方法是用统计的方法计算,还有种比较笨的方法就是逐级稀释到S/N刚好大于10
第7楼2013/06/18
你做的时候16种物质全部一起做,然后取大值,作为你最终的仪器检出限,再说用稀释浓度到刚好3倍信噪比,其实没有必要,现在可以采用统计的方法,对较低的标准溶液(要远低于你的标线最低点)进行测量,用重复测量7次的数据计算仪检出限IDL=1.645*SD,然后进一针该浓度的IDL,确定其信噪比大于3即可。
安平
第8楼2013/06/18
每个组分的检出限都不同,需要单独测定。
