原子吸收光谱(AAS)
初学者&九点虎
第1楼2010/04/13
是不是那个管路有点堵了,建议你检查一下管路
010510
第2楼2010/04/13
我曾经遇到过这情况,进样针上的调节螺母太紧了,再调节一下。
1366418111
第3楼2010/04/14
几种可能,你先把自动进样器移开,让样品加到石墨管以外,这样你就能看到样品有没有被打出来,如果样品能打出来,那就可能是你的进样器不干净,用稀酸泡一泡就可以了。如果还不行就联系客服吧。
夕阳
第4楼2010/04/14
什么型号的仪器?
chemistryren
第5楼2010/04/17
检查下进样针是否对准石墨管上的进样孔了.没对准自然不能进样.
yyccjx
第6楼2010/04/18
进样针堵了吧,进某些生物样品如血液等很容易堵
liujinlong11
第7楼2010/04/18
1有可能是针堵了2长时间不用,进样针空气太多,排下空气
df20081986
第8楼2010/04/18
谢谢各位问题闹清楚了进样针长时间不用,头上有点堵了我剪掉了半公分,好了我用的是瓦里安AA240Z
