【求助】食品中汞的含量
原子荧光光谱(AFS)
  • 请教大家有没有知道,食品中的汞的含量,最大限量是多少?有没有标准支持》
  • 初学者&九点虎
    第1楼2010/04/13
    什么样品,先查看食品的产品标准,再看5009系列的方法标准就可以了
  • coffee8
    第2楼2010/04/14
    不同食品中汞的限量也是不一样的?
    可以查一下GB2762
  • liangyucui629
    第3楼2010/04/14
    2008年7月23日,欧盟公布新法规调整食品中重金属最大限量标准,汞超过0.1PPM的食品都将不得进口、销售
  • bandulayeah
    第4楼2010/04/14
    请看看GB 2762-2005
    不过个人认为,主要还是看看你的商品时要出口还是内销。如果要出口请查问相应国家限量要求。
    feizhaoai(feizhaoai) 发表:请教大家有没有知道,食品中的汞的含量,最大限量是多少?有没有标准支持》
  • 清水寒烟
    第6楼2010/04/15
    GB 2762—2005。具体到各类产品,还是单有标准规定的。
  • hjlsxr
    第7楼2010/04/15
    国标有没搞错,含量0.5ppm的鱼能吃吗,
  • chemistryren
    第8楼2010/04/17
    不同食品的限值应该不同的.
  • chemistryren
    第9楼2010/04/17
    那是甲基汞..因为动物体内容易沉积有机汞,所以限值设高了.
    hjlsxr(hjlsxr) 发表:国标有没搞错,含量0.5ppm的鱼能吃吗,
