phoebexjj
第1楼2010/04/14
我是菜鸟,不好意思
1818
第2楼2010/04/14
能否说详细点?是你进样之后出现的这个峰呢?还是只走流动相就有这个峰?如果是只走流动相都有这个峰!那就只有两种可能:1、流动相被污染了;2、是个溶剂峰。
zhhp508
第3楼2010/04/14
你的流动相是AR,肯定不能用于液相色谱。
panhuaming
第4楼2010/04/14
恩,是流动相走着的,每次做,都出现这种情况,如果是溶剂峰,可能是AR中带进来的 嘛?
lizhihen
第5楼2010/04/14
乙酸的量很少,应该不是这个问题吧!我们以前有次色谱级的乙酸没供应上,也用了分析级的,量小没感觉有什么问题。不会还是污染吧,多冲洗冲洗系统看看能不能好点,如果是用六通进样阀的,会不会是这个污染了
yuyu517467622
第6楼2010/04/15
溶剂的问题,很有可能是乙酸的问题
zhao1025
第7楼2010/04/15
走的是等度,乙酸等的干扰应该是较小的你走流动相走的??进空白还是啥都没进直接运行监测的?
哇咔咔
第8楼2010/04/15
应该是系统有污染造成的.乙酸应该应该不会影响这么大.
第9楼2010/04/15
这就是走的流动相,没动六通阀,是我自己采样的,
