气质联用(GCMS)
阿宝
第1楼2010/04/14
主要还是和玻璃衬管的结构有关系,进样针最好不要扎到玻璃棉上。
YL
第2楼2010/04/14
楼主,你用的针我没见过,可能与进样口或衬管结构有关,不过80MM这么长的针头可能为手动“三明治”进样所用。我的进样针针头长45MM.不分流进样尽量不使用玻璃毛,可以防止活性或不稳定化合物的损失。分流进样时,适量加入去活玻璃毛,有助于高沸点样品的快速气化和混合。所以与汽化程度有关,至于装不装玻璃毛,视情况而定了。
tsqgc
第3楼2010/04/14
80mm的适用于手动进样的,而且应该主要用于不分流吧。 自动进样器用的都是50mm的。针的长短多少会影响分离效果,分离同样的样品,用了长短不同的针,也许长的分好一些,短的就不好了呢。这只是我个人的经验,不见得适用于所有,应该就是跟进样深度有关的。我们的衬管买来时也都没有玻璃毛。我也没装
第4楼2010/04/15
暴露在空气中的针头准确是42MM。你指的50MM应该是从针头到玻璃0刻度的长度。
