气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2011/10/19
不是dmf(二甲基甲酰胺)吧楼主怎么知道沸点的
第八块腹肌
第2楼2011/10/20
二甲基甲酰胺分子量才73,我认为这个分子量应该是147的。沸点是根据其在HP-5上的出峰顺序推测出来的
symmacros
第3楼2011/10/20
图有点不是很清楚,请问是两个化合物还是一个化合物?
第4楼2011/10/20
图制作的有些问题,不好意思.是单一物质,基峰是57,出峰时间在三甲苯峰群内前端位置,推断沸点大约在155度左右.红外扫描未见其他元素,为CHO组成
七宝
第5楼2011/10/20
是不是与你的萃取试剂发生反应而成的衍生物呢?
活到老,学到老
第6楼2011/10/20
是不是生成的其他物质或者就是试剂或样品带入。
第7楼2011/10/20
是样品本身含有的。可能是个酯类,不含羟基
第8楼2011/10/20
NIST里没有,应该是个不常见的“溶剂”或化合物。如果方便的话,请问是什么类样品里的峰?
第9楼2011/10/20
是个天那水里边的。估计是个酯类,分子量也可能是130
第10楼2011/10/21
方便讲的话,请问天那水主要有什么成分?例如乙醇,乙酸异戊酯?
