气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2014/01/18
感觉是基质容易污染进样口或者色谱柱,并不是塑化剂本身。
米娃娃
第2楼2014/01/18
塑化剂容易残留你可以走一针标样,走一针溶剂,清洗一下或者更改方法,将进样口的温度设成280℃
花开见我
第3楼2014/01/20
看看是不是基质的影响。如果基质很复杂,前处理不到位,就会影响接下来的检测。
ruan651209
第4楼2014/01/20
如果只维护进样口是不是必须将质谱放空才可以?你看工程师如何操作。
forth
第5楼2014/01/20
塑化剂的附着能力比较强,会污染进样口和离子源,但是塑化剂可以被很多试剂提取,所以不是说测试塑化剂的仪器就比其他仪器脏,关键还是前处理本身,我觉得基质的影响更大些。
niuniu688
第6楼2014/01/20
可以适时地老化柱子
第7楼2014/01/20
只维护进样口不需要放空
xttfang
第8楼2014/01/20
可是我现在只进了标样就出现这样的问题,怎么回事呢?
第9楼2014/01/20
我现在只走了标样,就出现这样的问题了,怎么回事呢?
第10楼2014/01/20
好的,我试一下。但是进一针溶剂的话,溶剂很容易就气化,能否起到清洁的作用吗?尤其是针对进样口。我发现进样多之后,进样垫背面有白色的固着物~
