气质联用(GCMS)
fandidadi
第1楼2010/04/16
可以按PAHS的标准来做这个要求,不知你用什么溶剂?我现在也要将索氏改为超声了,暂时用甲苯超一小时。还没写进作业指导及做比对。
YL
第2楼2010/04/16
PAHS的标准具体是什么,劳烦告诉下。我想用氯仿做,也是一个小时。这种做法对超声波的功率有什么要求吗?有用超声的朋友,你们用的功率是多大的?
Star
第3楼2010/04/16
按照CPSC的方法就是用四氢呋喃溶解,再萃取,不用超声的
第4楼2010/04/16
CPSC是加入四氢呋喃摇至溶解。你所讲的“再萃取”是什么意思?
pupu0415
第5楼2010/04/17
我使用四氢呋喃超声两小时,再用正己烷定容。是岛津的工程师教的方法。因为THF的溶解性很强,有些高分子的材料可能会被溶解,加些正己烷使高分子的物质析出来,Star(shey_211)应该是这个意思吧!
Jellson
第6楼2010/04/17
看来超声萃取很流行大家都开始走捷径了不过还没什么标准推荐用超声波萃取所以楼主得摸索摸索跟索氏对比几次就清楚了不同材料的回收率是不一样的像皮革,纺织品用THF也没得溶要做准还得按标准,可以先做超声波,如果数据在限制附近或你想做得更准可以按标准验证一下
原天
第7楼2010/04/17
超声比较方便。适合量非常大的室实室自动索式效果普遍比较好,做CANS对比,一般都用这个做。但仪器贵,一天下来也就是三十个样。清洗,过滤比较麻烦CPSC的方法用THF再加正已烷,如果你的样品没有经过粉碎(真的变成粉)那效果不好,THF比较贵。而且SPSC的方法是真的用来做增塑剂材料的,浓度是超过5%的那种。
lixiaolanbaobao
第8楼2010/04/19
我们做的是塑胶的7P,一直用的都是超声萃取,结果还好,方法,用的是1:1丙酮:正己烷,频率:40KHz,时间2小时,温度65度,测试结果可以和外面的第三方检测公司对比。
第9楼2010/04/19
我现在取0.5克样,用甲苯20ML超一小时,然后过膜就上机测试了,实验室就我一个人在做PAES,PAHS,PBBS等,前处理及分析都我做,最近太忙,还没有做和索氏的比对试验,没有写成标准作业指导,大家研究一下罢。
第10楼2010/04/19
我用丙酮:正已烷1:1超,60分钟60度,结果瓶塞被冲爆,这俩家伙全跑光了。
