前处理综合讨论
tayzan
第1楼2010/04/15
你萃取的溶剂是什么?
YL
第2楼2010/04/16
想用氯仿,你用的什么溶剂,超声波规格跟我说下吧。。
wangheng06
第3楼2010/05/19
我们用的是二氯甲烷
雾非雾
第4楼2010/05/24
因为一般都是用超声波清洗器来萃取,所以都是用100%满功率来萃取的。
lucia_J
第5楼2010/07/22
想做个标记
davidcheung
第6楼2010/07/26
我们是用二氯甲烷超声萃取,因容易蒸干,用75%的功率
职业游民
第7楼2010/08/09
样本数量,目前的超声波清洗速度是很快的,一般都够用,考虑一下水槽的体积吧!呵呵
a8775
第8楼2010/08/31
这个的根据你的样品,有实验结果而定,别人的方法不见得适合你
乐果
第9楼2010/09/01
水多水少对萃取效果是很有影响的,
lqm342292697
第10楼2011/08/02
我们是用的三氯甲烷萃取,对功率好象也没有严格的要求把,只是对温度要达到70,水位80-100 萃取时间是一个小时。不过在萃取时盖子一定要拧紧,否则有机物很容易挥发的。希望对你有帮助
