【求助】岛津检测器
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 岛津SPD-10A检测器,N2000工作站,样品出现平头峰,我想请问下除了稀释样品外,还有什么办法解决?
    补充下,检测器RANGE设置是1.0,现在问题是到300mv就出现平头了?
happy王子矜 2010/04/14
1.更改灵敏度——不推荐 2.更换岛津自带的工作站,N2000接到岛津上,范围一般是-5-1000mv,换了岛津的可以到3000还是2500吧——有钱的话推荐
  • happy王子矜
    第1楼2010/04/14
    1.更改灵敏度——不推荐
  • zhc609
    第2楼2010/04/14
    进样前调一下零,把进样量减少一下试试
  • 张驰有度
    第3楼2010/04/14
    用保护柱吗?如果用的,将保护柱拆下清洗后再装上试试.
  • wzxcfgh
    第4楼2010/04/14
    进样后基线是从零开始的。
    不用保护住。
  • phaenix
    第5楼2010/04/15
    1:检测器的电信号接收太大~检测器RANGE设置是1.0,没用过这台设备,不过如果更改为2.0的话电信号会减弱10倍,在浓度比较大时可以采用
    2如果流通池污染了导致基线本身太高而信号溢出,最好能够清洗流通池!
  • cyf1984616
    第6楼2010/04/16
    不知道你的问题解决了没,不知你做的是什么东西,有的化合物就是这样的,虽然没有超出最大范围,但是却会出现平头峰,但是我觉得你说的情况会不会和氘灯的能量值有关,你得氘灯用了多长时间了?
