生活饮用水耗氧量和水质高锰酸盐指数最低检测浓度怎么差10倍?
水质检测
  • GB/T5750-2006生活饮用水耗氧量检测方法最低检测浓度0.05mg/L,水质高锰酸盐指数测定方法GB11892-1989最低检测浓度0.5mg/L。两个检测方法差不多,为什么最低检测浓度差10倍?
  • ztyzb
    第1楼2022/06/28
    楼主,GB/T 11892-1989因为时间太久了检出限如何得出的不好查找,但是《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书(试行)》(2017.01.01实施)仍沿用了0.5mg/L的检出限,所以在生态环境监测领域应该是认可的。而GB/T 5750.7-2006则有明确检出限计算依据即GB/T 5750.3-2006。
    个人理解这两个本是不同监测领域的标准(分别是原环保和卫生主管),加上时间问题所以导致这种情况的出现,建议楼主后续工作中按各自的检出限计算依据或者都依据HJ 168-2020附录A进行检出限的计算,在满足标准要求前提下按标准报出没问题。
  • 郭景祎
    第2楼2022/06/29
    还是要看最新的标准,89年也太旧了
