粘度计/流变仪
jonye886
第1楼2010/04/24
直接打电话过去咨询!
benny8254
第2楼2010/05/10
看测试什么物质了,粘度多大!
shalleysun
第3楼2010/05/19
没有可比性,扭矩百分比在10%-90%间越大测试结果越准确,标准物质是标准硅油
1314520-liwei
第4楼2010/06/05
Brookfield粘度仪LVDV-II-Pro型和RVDV-II-Pro测试结果理论上来说是没有可比较性的,原因很简单,这两款仪器的转子型号是不同的,同时这两款仪器的测量主要部件游丝弹簧的弹力大小也不一样,是针对不同的测量范围设计的,所以其测量结果没有可比性,依次类推,粘度测量要有可比性需要以下共同点:1,粘度计型号必须完全相同。2,粘度测量用的转子必须相同。3,粘度测量时的转速必须相同。4,粘度测量是的温度也必须相同。这样测量出来的结果是有可比性的,但如果使用的是标准液来检查仪器,则只需要考虑温度的因素。
wjyyh1983
第5楼2010/06/18
这个问题我也问过他们的工程师,说没有可比性
