中药/天然药检测
〓猪哥哥〓
第1楼2010/04/15
药典是没有这么具体的要求哦,一般都是自动积分
冷冷的冰雨
第2楼2010/04/16
不会吧,调一下斜率,就能分开?斜率是积分参数之一,只是对积分结果进行微调的与分离度是两码事!在新药申报时,好像没有你说的那些BP,BB之类要求吧?只要你的分离度、对称因子、理论塔板数等能达到要求就可以了
lingshike
第3楼2010/04/16
比如目标峰前面有个小峰,自动积分,分离度1.48,调一下斜率,由0.5调到1.2,分离度就是1.50了。这种可以吗?有时,我调斜率,使得前面的那个小峰不积分了,那分离度就更大了。新药申报时没有基线分离要求,那我这么做,算是可行了?
miss_fairy
第4楼2010/04/16
不管做什么,一般都得基线分离。规定的分离度就是在基线分离的基础上定的。
ivywrong
第5楼2010/04/22
但是改变斜率会对有关物质的含量造成影响啊,比如说斜率为3的时候某有关物质为0.2%,把斜率改为1后可能就会达到0.5%,所以说积分的设置还是液相色谱中一个重要的东东,但是我想知道斜率这个参数的设置有什么规律或者原则可寻吗?
第6楼2010/04/22
对此,我也表示疑问啊。
