农残检测
第1楼2005/10/10
多种农药标准品的配置和单种农药标准品配置的道理是一样的。例如你举的例子,你要配置0.05ml/l的标准溶液,分别吸取0.05ml你要配置的标准品,10种标准品,总共为0.5ml,定容至1L,那么这1L溶液中所含的每种标准品的浓度均为0.05ml/l
第3楼2005/10/10
要配混合标准溶液,最起码应该有浓度较高的农药混标吧,然后逐级稀释。如果没有混标,那就需要买单标了,要买齐105种农药的标准品可需要一大笔银子呀!不过据我所知,国内现在应该有买混标的,具体有没有105种就不清楚了。
第4楼2005/10/10
我对标准物质还是很熟悉的,据我所知,还没有这105种农药的混标,所以不知道是怎么配出来的,要买齐105种也不容易啊
第6楼2006/07/14
我们有美国CIL的同位素标记的农药残留标准品,单标、混标都有,不知道是否适合您。joe@biolab.com.cn
第7楼2006/07/14
美国生产的混标是专门为EPA,FDA,AOAC等方法配的,不一定适合国内的方法
