农残检测
雾非雾
第1楼2017/04/20
液相色谱做农药检测有点勉强吧?前处理要浓缩好几十倍才行。
m3225401
第2楼2017/04/20
做的是阿维菌素用液相色谱法,对 需要浓缩最后是1毫升过滤进样,中间还得固相萃取还没上机哪。
zyl3367898
第3楼2017/04/20
要根据液相的检定规程做吧,进样穿插是先进试剂空白,再进标液,然后进样品10个,再进标液,再进样品10个,这样循环下去。
第4楼2017/04/21
仪器一般都是3倍检出限。
forth
第5楼2017/04/24
环境领域,见过2.5倍和3倍的,按3倍比较保险。
漫步留迹
第6楼2017/06/09
食品领域,3倍信噪比。
vanorazhao
第7楼2017/06/09
这个也不一定吧,要看样品的状态。我做瓜果蔬菜的残留检测(非标准方法)的话一般浓缩2-10倍,我见他们做水体中农药提取的有浓缩上千倍的,也有稀释上百倍的。
第8楼2017/06/09
一般跑大批量样品的时候都需要隔10-20个样品进一针标样的
第9楼2017/06/10
水中农残用气相还有顶空做的多。
