环氧树脂台面耐不耐酸啊?
其他仪器综合讨论
  • 环氧树脂台面耐硫酸腐蚀吗?如果温度稍高,达200度呢?还耐酸吗?
  • 第1楼2005/10/09
    老兄啊,据我知道是不耐酸的啊
  • 第2楼2005/10/10
    我来给你做一下解答:环氧树脂台面的综合理化特性是目前世界通用实验台面材料中最佳的,但造价高昂。不知道您说的硫酸的浓度是多少。通过16小时的耐酸性化学实验得出结论,对于60%硫酸,其表面无任何影响,但96%硫酸,其表面有疵点。另外,环氧树脂台面具有自动灭火功能,可以耐1000摄氏度高温。不知我的解答你是否满意?
    大连爱默森实验室科技有限公司是北方一家专业的实验室家具生产企业,如果您有实验室家具方面的问题,欢迎来电咨询,也真诚希望我们可以有机会合作。
    联系电话:0411-86882459
    联系人:丁小姐
    公司网址:www.am-sun.com
    cder8 发表:环氧树脂台面耐硫酸腐蚀吗?如果温度稍高,达200度呢?还耐酸吗?
  • 第3楼2005/11/20
    环氧树脂台面耐酸,同时还耐磨。
  • 第4楼2005/11/20
    环氧树脂台面一般情况耐酸,但温度高说不好。
  • 第5楼2006/02/08
    环氧树脂台面主要材料是环氧树脂,凝固剂和滑石粉。
    1)纯的环氧树脂常温下是液体,加入凝固剂后成固态,很耐酸碱,但不耐高温,在80C左右就会变软,产生形变。同时也不适宜打磨。
    2)滑石粉耐高温,能增加可打磨性,但不耐酸碱。
    3)所以环氧树脂台面中环氧树脂含量越高,耐腐性能越好,耐高温性越差。反之,滑石粉含量越高,耐高温,可打磨性越好,耐腐性越差。
    4)实际上,环氧树脂台面是在耐腐性和耐高温性之间找个平衡点。
    5)环氧树脂台面热变形温度在180c左右,这时它的耐腐性能是可接受的。
    6)所谓的600c,1000c,等等,往往是混淆概念的宣传。(它并没给出这个性能是在何种混合比例下,这个关键条件)
  • 第6楼2006/02/09
    200度也耐酸。只是它已经变软了它能耐300度。它的饿耐酸与温度无关
  • emmalee07
    第7楼2016/03/04
    无机酸
    硫酸:高于75%,不耐;
    70%到75%时,温度超过40度,不耐;
    20%到70%时,温度超过66度,不耐;
    小于20%时,温度超过90度,不耐。
    硝酸:浓度低于10%,温度高于20度,不耐;浓度高于10%,不耐。
    亚硝酸:不耐
    铬酸:浓度高于30%,不耐;低于10%,温度高于66度,不耐;
    高氯酸:浓度低于70%,温度高于40度,不耐;
    浓度高于70%,不耐。
    氯磺酸:不耐
    王水:不耐
    硫酸 硝酸:不耐
    氢氧化钠和氢氧化钾:30%到50%,温度高于80度,不耐;
    氨水:20%到30%,温度高于80度,不耐。
