原子吸收光谱(AAS)
初学者&九点虎
第1楼2010/04/17
楼主什么仪器?标准曲线浓度多少?
chemistryren
第2楼2010/04/18
PAN应该是起到增敏的作用.
ldgfive
第3楼2010/04/19
应该使用笑气乙炔火焰火焰高度10mm线性范围5-40mg/L
xiaohuan607
第4楼2010/04/21
用的就是火焰原子吸收法,应该是可见光的,不是紫外的。燃气和助燃气用的是乙炔气和空气。这个可以吗?
第5楼2010/04/21
谢谢! 笑气和空气助燃有什么区别吗? 结果会引起这么大不同吗?
仪通仪器
第6楼2010/04/21
温度不一样,铝是高温元素,空气乙炔火焰是测不了的。对了笑气乙炔很危险的,要有使用证哦。
第7楼2011/04/19
温度不一样,铝是高温元素,空气乙炔火焰是测不了的。对了笑气乙炔很危险的,要有使用证哦。[/quo谢谢高手,明白了
allab
第8楼2011/04/19
就瑞利的可以用乙炔焰加氧测,你要是自己敢改气路,能加进去氧,也可以测
秋月芙蓉
第9楼2011/04/20
建议使用笑气乙炔火焰
wmj31
第10楼2011/04/21
空气乙炔测铝灵敏度不够,需要用笑气乙炔。
