原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/07/18
这里的朋友有没有不清楚,但可以肯定的是有的,至于精密度可能就要看自己对技术掌握的娴熟程度了
第2楼2005/07/18
对,手动进样的精密度和操作人的技术有很大关系,不过只要多练练还是没有的,就是比较辛苦.目前国内的自动进样器有的精密度还不如熟练人员的手动进样.
第3楼2005/07/18
偶们没有自动进样!
第4楼2005/07/18
现代仪器都有自动进样器。手动进样一是精度不稳,与操作人员关系大,二是石墨炉太慢,手动进样必须有人盯紧,很浪费时间。
第5楼2005/07/18
手动进样对于进样量的要求较高,要多次进样后,才能掌握熟练!
第6楼2005/07/18
我一直都是手动进样,RSD可以保证在5%以下,只是时间久了挺烦的,老是人看着,练习次数多点就没问题了
第7楼2005/07/18
我也是手动进样的,如果石墨管是新是话,肯定没有问题,但石墨管如果用的太久了,就不有保证
第8楼2005/07/18
只要手势一样就是没有关系的
第9楼2005/07/18
这年代了,应该以人为本,相信仪器,让仪器不停的工作吧,人就要注意劳逸结合
第10楼2005/07/18
石墨炉手动进样操作很累,一组下来时间很久,而且手动进样,石墨管很容易坏,不知道用过的前辈又何高见?
