紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2010/04/18
你的“觉得”是对的。调零只放空白,测试时才放样品溶液。
62939610
第2楼2010/04/18
额。谢谢你
joyful1987
第3楼2010/11/11
我想问一下,就是使用uv 2450分光光度计,光度测量时,在参比池放入空白试剂,样品池也放入空白试剂,然后调零,在将样品池放入待测溶液,测得的吸光度就是待测溶液的吸光度吗?
叶子
第4楼2010/11/11
对,测样品时将样品池中的空白试剂拿出,放入待测试剂,参比池中的不要动
Insm_4d7a092d
第5楼2019/08/14
参比和样品处都放入空白,是不是也可以做基线?
aiyh
第6楼2019/09/15
一般这样干,参比池和样品池都放参比液,调零;然后,样品池放入零点样品测空白;然后调零,测零点及其他测标准曲线,这样空白也有吸光值,标准曲线及样品都是扣除空白的吸光值,更好计算
第7楼2019/09/15
参比池在这个过程中一直放参比液,不要动
